Üdv ,ha valaki ezt elmeséli nehezen hittem volna el , a tv és upc box közt elolvadt a hdmi kábel . Állítólag a box okozta a hibát és azt az upc kicserélte , de a tv sem működik azóta .
Bekapcsoláskor nem világít a stbay led , a táp panelon a 24V ,12 V ,3.3V rendbe , egy sárga led 5-öt villog kis szünetekkel , amit ne tudom mit jelent, de main biztos halott .
A kérdés , milyen box hiba okozhat ilyen durva kábel olvadást , mert ebből akár lakás tűz is keletkezhetett volna .
Van ez a szépséges plazma, azt játsza, hogy indít, majd felvillan a háttérfény, és le is áll. Kb. 5-8-adik indításra beindul, majd tökéletesen működik, feszkók megvannak. A tápban volt két púpos kondi is. Táp kikondizva (alap 9db 3300uF 10V), pufferkondi, stb. de semmi változás. Olvastam régebbi topic-ot itt is, hasonló hibával. Valakinek tapasztalata ilyen hibával?????
LG 50PG200r plazmában (PP81 chassi) tápjavítás után nincs kép - teljesen sötét. Hang van. A CRTL board 4 ledje közül az egyik világít. Szkóppal mérve a paneleket (Y, Z, X driver ) minden megvan. Kérdés, hogy a crtl panelen a ledek mit jelentenek, mert az SM-ben nem találok erre utalást. Legalábbis a mi nekem van ...
atti1
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
