A fenti típusú LG készülék, egyre gyakrabban nem hajlandó kezelni a benne levő Winyót. Amikor kezeli akkor tökéletesen működik. Ez lehet Winyó hiba? Csak simán lehet winyót cserélni benne, esetleg az eredetin van valami szoftware ami kellhet az újra?
Illetve a szervízmenübe való belépéshez kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, hogy valaki időt szán rám. Bagoly69
Üdv ,ha valaki ezt elmeséli nehezen hittem volna el , a tv és upc box közt elolvadt a hdmi kábel . Állítólag a box okozta a hibát és azt az upc kicserélte , de a tv sem működik azóta .
Bekapcsoláskor nem világít a stbay led , a táp panelon a 24V ,12 V ,3.3V rendbe , egy sárga led 5-öt villog kis szünetekkel , amit ne tudom mit jelent, de main biztos halott .
A kérdés , milyen box hiba okozhat ilyen durva kábel olvadást , mert ebből akár lakás tűz is keletkezhetett volna .
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
A tv a képeken látható hibát produkálja, az első két kép videó tartalom nélküli. A harmadik képnél a csíkok helyzete és mérete a videó tartalom függvényében változik. Most szereztem bele T-con modult ( LC260W01-A5 ), de csere után is ilyen maradt a kép. Merre lehet a hiba?
Hiba: Sajnos kijelző!
