Heloo to everyone!
i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G.
:help:
Thank you for your support.
Szép napot mindenkinek!
Hozták ezt az Lg-t ami külsőre Lg belül pedig kínai táppal megoldott Európában összerakott valami fogadott.Gondoltam szétszedem átnézem a ledeket nem-e valamelyik megadta magát és azért tilt.De mérve nem volt rossz egyik se mindenesetre cseréltem mindet ezután ment pár napot és visszakaptam hogy ugyanúgy kikapcsol 15 perc után és valóban így is van.Megint szétszedtem és természetesen semmi baja a ledeknek.Szeretnék tanácsot kérni tőletek hátha találkoztatok hasonlóval.Előre is köszönöm!
Szia Mindenki!
Segitségre lenne szükségem,a szervizmenube hogy lehet bejutni?
Vagy esetleg ha valaki találkozott effélével,a hiba AV nincs hangkimenet.
Üdv kollégák!
Segítséget kérek a fenti TV javításában. A jelenség a következő: a kép minden irányban megnyúlt, mintha a táp megnőtt volna, de stabil 143 V-ot mérek. Ezen felül a képtartalom függvényében lélegzik a kép,erősen melegszik a sorvég tranyó, és emellett még E-W hibás is. Tápban a kondk,az strf, az optok cserélve, E-W-ben tranyók, diódák, ellenállások jók, IC cserélve. Mi lehet a baj? Kérlek segítsetek!
Zoli
