A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
