Üdv. Mindenkinek!
LG 37 LD465 LGD-z /sasszi: LD01B/ Tipusu TV-t azzal a panasszal hozta az ügyfél, hogy AV bemeneteken kép van ,hang nincs. Dekóderrel használják ,ezért arról a hibáról nem tud, hogy adókat nem lehet beprogramozni sem automata ,sem manuális hangolással. A tápegységet átnéztem, a feszültségek meg vannak,az értékek jók. A MENÜ mindent kezel.Automata hangolásnál 1mp. alatt kiírja , hogy nem talált adót, kézi hangolásnál a keresés nem indul el.
Ha valakinek van ötlete ,vagy tudja a megoldást, nagy segítség lenne.
.Előre is köszönök minden tanácsot .
Üdvözlettel:Öcsibácsi
A nevezett tv-n először elment egy szin. Szétszedés összerakás után visszajött, de visszafutási csíkok jelentkeztek rajta. A G2 lejjebb vételével, eltüntek a visszafutási csíkok is. De most meg azt csinálja, hogy megy egy-két percig normálisan, majd elmegy egy pillanatra a kép hang, aztán visszajön és kiirja csatorna számát. Ezt ismételgeti pár másodpercenként. Érdekessége, hogy ha scart-on külső eszközt kapcsolok rá és bekapcsolva tartom, akkor nem kapcsolgatja le a tévé képet hangot, hanem folyamatosan megy. Valami tápfesz hibára gyanakszom, amit a külső eszköz korrigál a 12v-os kapcsoló feszültséggel. Hol keressem a ludast? Esetleg egy kapcs rajz is jól jönne.
Üdv Mesterek!
Adott ez a MC036B sasszéjú masina.
Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége.
Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával.
Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua.
Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús.
A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor
újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua.
nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja...
Köszi
sziasztok: címbeli tv egy hétig ki lett kapcsolva, hálózatból is kihúzva
Visszakapcsolás után a képek szerinti raszterpontos kép van,TV, AV,és HDMI állásban, jel nélkül is
