Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
Nem oly régen meggyűlt a bajunk az LG TV-nk okos távirányítójával. Mint máshol, ahol kisgyerek van, állandóan a kezében van. Minden figyelmeztetés ellenére esett már le, de meglepően jól bírja. Most annyi történt legutóbb, hogy betegeskedett és éppen telibe sikerült rókáznia a távirányítót. Egy szép kupacban állt éppen a közepe. Gyors törlés, elemek ki, szétszedtem. Nagy segítség volt a YT, egy használaton kívüli bankkártyával szépen meg lehetett az elemtartó felőli végéről a sarkáról indítani, utána már adja magát. Masszív cucc, bírja. Meglepő, hogy feketének gondolná az ember, de a hátulja átlátszó.
Átmosás után szárítás, majd próba. Néhány másodpercenként mintha nyomná valaki az OK gombot. Akkor még vizes, nem száradt ki. Hőlégfújós pákával próbáltam óvatosan kiszárítani, sajnos nem bírta. Már nem kapcsolt magától, de nem kattant, pedig működött, persze nem volt stabil. Van otthon vagy 200db sokfajta mikrokapcsolóm, de nem találtam. A neten keresgélve a méretek és kinézet alapján, a HQ-s 4.2x2.8mm SW1000S42 tűnt elérhetőnek. Jók a méretei, nem pont olyan, de működik. A fémház és az apró méret miatt könnyen összeónozódik, óvatosan kell felrakni. A többi gomb domborított fémlemez egy műanyag fóliára ragasztva, szerencsére sérülésmentesen lehúzható és a forrasztás után visszaragasztható.
Ahogy készen lett, megtaláltam a mikrokapcsoló készletem és volt benne egy fajta, ami szintén jó lehetett volna. Van még tartalék! :)
Sziasztok Tanyalakók!
Egy nagy problémám akadt a címben szereplő tv-el. Első körben a készülék hibája a következő volt. Minden bekapcsoláskor legyen ez készenlétről vagy hálózatról, elfelejtette az összes beállításokat és a csatornákat. Állandóan úgy indult mint amikor megvesszük a boltból. A M25L8035E lett cserélve és programozva, processzort is cseréltem de a hiba megmaradt. Ez után a TC58NVG0S3HTA00 NAND-ra gyanakodtam, ezért kivéve megpróbáltuk kiolvasni a tartalmát, hogy átírjuk egy új NAND-ba. De tök üres volt. Vissza téve a tv készenléti ledje csak villog párat és nem indul. Az alaplap: EAX66164204. Ha lenne valakinek ilyen tartalma és megosztaná azt nagyon megköszönném, mert sajnos sehol nem találtam. Vagy csak rossz helyen kerestem.
Köszönöm manyizoli segítségét. A készülék újra tökéletesen működik.
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén standby 5V-ot itt kapja.A collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
