Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
