A fenti gép 10-15 perc múlva leáll. Feszültségek rendben vannak, a mainon a processzort hűtve a hiba megszűnik. Kérdésem van é ezen eredetileg hűtőborda ? Mert ami most van rajta azt csak a hűtőpaszta fogja ! Közben találtam képeket róla, azokon nincs hűtés!! Maradhat így szerintetek, vagy cserélni kell ?
Lg lcd RZ26LZ55 (ml041a sasszi)induláskor csak az AV1 csatorna jön be, gombokra és a távírányítóra sem reagál. A rajz szerinti feszültségek mindenhol megvannak.
Találkozott már Valaki ilyen hibával? Eeprom, vagy alkatrészhiba lehet?
Üdvözlettel
Miki
A tv-ben sajnos a processzor hibásodott meg.
Miki
Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
Szép napot mindenkinek!
Hozták ezt az Lg-t ami külsőre Lg belül pedig kínai táppal megoldott Európában összerakott valami fogadott.Gondoltam szétszedem átnézem a ledeket nem-e valamelyik megadta magát és azért tilt.De mérve nem volt rossz egyik se mindenesetre cseréltem mindet ezután ment pár napot és visszakaptam hogy ugyanúgy kikapcsol 15 perc után és valóban így is van.Megint szétszedtem és természetesen semmi baja a ledeknek.Szeretnék tanácsot kérni tőletek hátha találkoztatok hasonlóval.Előre is köszönöm!
