LG RF-05LA CHASSIS FWD-50PX-2 RF05LA FWD50PX2 RF 05 LA FWD 50 PX
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Tegnapi nap folyamán került be hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy a hang sistereg.
A táp egységet kiemelve forrasztási hibára gyanakodtam, de nem vezetett eredményre, kondenzátorokat kiszedve mind jónak mutatkozik, kapacitás és ESR tekintetében egyaránt.
Az alaplapot még nem néztem át de elképzelhető hogy valamely kerámia chip kondi vagy valami más okozza ezt a hibát.
A tulaj elmondása szerint mindegy melyik jelforrást használják, a hang akkor is sistereg, én is meg hallgattam, és amit hallani véltem az egy 50Hz folyamatos zúgás, ami nem nagyon halható.
A sistergést nem igen hallottam, mi okozhat ilyen jellegű hibát?
Én még az inverter részegység hibáját tudom gyanúsítani.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Rajzom nincs a készülékhez,de szerintem nem nagyon kell hozzá.
Üdv Istvan78
Még mindig a fenti tv-vel próbálkoznék, EBR36451601 tipusu Y-sus működőképes modul lenne-e Valakinek ?
Hiba : csak középtől lefelé van normális, arányos kép, hang ok.
Köszi előre is : Fodor Pál
Hi everybody, my first post here.
I've found on this site many information and the service manual about the TV in subject, but I stumbled upon a strange issue.
I repaired the earphone socket (pic attached) that had been stripped away and now the TV doesn't power on, it only gives a short beep when you touch the power on button and nothing happens using the remote. I checked the usual things (audio paths, cracked solderings, damaged tracks, power supply, power rails), but I cannot found what's wrong.
Any idea/clue on what to (double) check this time?
Üdv. mindenkinek!
Kaptam egy televiziót, azt csinálok vele amit akarok, de nem működik, mondta az illető. (be sem kapcsol)
Típusa: LG RZ-32LZ50
Szétszedtem, amúgy feltűnt elsőre, hogy a PSU TNY268P IC teteje el van füstölve (hiányzik)
Kérdés: mitől éghetett el (szállt el a teteje)?
Cseréje esetén esetleg bekapcsolhat?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
