Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Udv tanyalakok!Fentemlitett cuccra szeretnek raeroszakolni egy main mikom update-ot,de sajna a service usb hub-ja nem aktiv.Ha valaki tudja hogy lehet aktivalni megkernem ossza meg velem a titkot.Elore is koszonom.
Tisztelettel:Feri
Hoztak javitásra a cimben szerplő masinát.
Bal oldalt a kép be van lassúlva, jobb oldal ok.
T conról a balos szalagkábelt lehuzva fél kép tökéletes lesz.
Kb 4 órája sz@rakodok a szalagkábel kitakarással de semmi.
Szalagkábelek felcserélve, foglalatok takaritva.
Tconon a szalagkábelek pinjei nincsennek megjelőlve hogy melyik pin mit is csinál?
Ugy könnyebb is lenne a kitakarás.
Sok helyet foglal a tv nincs helyem miatta, ezért is kértem egy kis segitséget.
Üdv:atis76
