Tisztelt kollégák!
Kérlek segítsetek! Egy LG 42PC1RR plazma tv, bekapcsolás után bármely gomb megnyomása után a készüléken azt írja ki németül hogy gyermekzárba van a tv.
Távirányítón tudok mindent csinálni, azon kívül hogy a menübe ahogy bemegyek , nem tudok benne lépegetni le fel, csak az első menüpontot tudom elérni. Pedig a le fel gomb működik, mert a csatornát viszi.
Üdv mindenkinek .Bekapcsol és LG Life's Good alatt megjelenik egy íves piros-kék csík , és ónén sehova , gombokra , távra nem reagál . EAX61531910 main van benne , van e valami okoság panel cserén kívül , mert bontottan abból nincs túlkínálat , meg az árán is el lehet gondolkodni .
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Üdv,
LG 37LC51-ZA TV HDMI bemenetre adott 720i, 720p (1080i) jel esetén a kép tökéletes, hang nincs.
HDMI bemenetre adott SD (576i) jel esetén van hang és kép. Analóg bemenetekre adott jel esetén van hang és kép.
Jelforrás (HDMI):
1. Tatung IPTV vevő (TTI STB-3310). Szélesvásznú (576) és 4:3 jel választása esetén van hang, 720 ill 1080 esetén nincs.
2. PC. Bármilyen képfelbontás esetén csak kép van, hang nincs.
Feltételezem, hogy SD esetben HDMI-n a hangjel digitálisan megy át, mert az analóg bemeneten tapasztalt enyhe brumm megszűnt.
Szerviz menüt (menü gomb TV-n és távirányítón) próbáltam, ott nem találtam meg a megoldást.
Köszönettel veszek minden tippet, javítási ajánlatot. (Bp. Kispest)
mml
