A 42ls3400 -as LG-be rossz volt a T-con panel. Hozattam a kis kinaiaktól ocon bele egy másikat. Az eredeti panel száma: 6870C-0401C. Az "új" panelnak a kiírásában ez szerepel: original 100% test for LG LC37/42/47/55 FHD 6870C-0401C 6870C-0401B logic board with white connector. Hát én szerencsémre a B-vel végződőt kaptam, amit beszerelve fordítva van a kép a kijelzőn (az alja fent, a teteje lent). Beléptem a service menüjébe, csak sajnos nem találok olyan opciót amivel vissza lehetne fordítani. Ha valaki volt már hasonló helyzetben az kérem segítsen!
Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul.
De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1)
mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos..
Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus..
Itt vannak a képek:
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget?
Üdvözlet.
Egy LG 42LF2510-ZB névre hallgató készülékről lenne szó. Azzal került hozzám, hogy menet közben lekapcsolt. Kiderült, hogy az inverter meghajtó fetjeiből egy pár rövidzáras lett és a biztosíték megszakadt. Ekkor a gyárinál jóval nagyobb áramúra cseréltem a hibás feteket (ilyen volt itthon) és el is indult a TV, a fényerő is rendben volt, de nagyon melegedett a fetek hűtőbordája. Arra gondoltam, hogy a kétszer nagyobb gate kapacitás miatt lassan nyitnak és zárnak a fetek ezért melegszik, ekkor rendeltem bele helyettesítő feteket amik fél másodpercnyi üzem után rövidzárasok lettek.
Ellenőriztem az inverter trafók és a gate meghajtó trafókat is (impedanciaméréssel) mindegyik rendben van. A gate meghajtó áramköröknél találtam hibás diódákat és zenerdiádákat, ezeket kicseréltem, megint kaptak új feteket, de továbbra is eldurrannak fél másodperc üzem után.
Kérdésem, hogy mi oka lehet a fetek elhalálozásának? Érdekesség még, hogy mindíg ugyanaz a páros megy tönkre.
Ha valakinek van komplett panelja bele az is érdekelne, de eladó is lehet akár a masina. Amikor a nagyobb fetekkel bekapcsolt, üzemelt rendesen, tehát más hibája nincs, gyári távirányító van hozzá, talp nincs.
A táp tipusa EAX55357705/4
