Ez a tv azt csinálja, hogy bekapcsolás után vízszintes csík darabok jelennek meg rajta majd pár perc múlva egyszínű lesz a kép ,ezután ki kell kapcsolni majd be és tökéletesen működik. A táp panelon cseréltem egy púpos kondit de nem javult meg.
Ebben a tvében szétégett a táp ic pár lába, meg a kabátot is eldobta, szerencsére a típusát meg tudtam nézni STRT2268, és még egy zéner volt zárlatos, de még mindig nem indúl, 5V, 33V megvan 12, 24V hiányzik. A szekunder oldalon nem találtam zárlatot, de amit letöltöttem rajzot, azon nincs meg a tápegység, ezért kérem a segítségeteket, mi lehet rossz, opto vagy valami ellenállás?
Kedves rokonom keresett meg telefonon, hogy a fenti LCD TV-n a képernyő közel fele "csíkos". Halvány csíkok látszanak benne, olyan, mintha négyzetrácsos lenne a kép, de csak az egyik felén. Minden bemeneten ilyen. Mi lehet a baja? Kb. mennyiért javítható?
Megjöttek a képek. Remélem azért látszik, hogy a képernyő bal felső része ami csíkos, máshol nem látszik.
Fenti készülékkel nem bírok. Átforrasztgattam a táp és a nagyfesz környékét. Hajszárítóval hiába melengetem, senni. De ha otthagyom, akkor kikapcsol. Kint a műhelyemben hidegebb van, ott 4 órát elment, bent a melegben 3/4 óráig bírta, majd visszaindítás után csak fél órát ment.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok!
Üdv: Jácint
