Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
Üdvözlet Mindenkinek!
Javítottam egy fent nevezett LG TV-t. Sajnos le van zárva jelszóval, így nem tudom hangolni, megfelelően tesztelni.
Alap jelszavak nem működnek (0000, 1234).
Van lehetőség ezen az alaplapon valahogy törölni a jelszót?
Üdvözlettel:
Gábor
A main-board rossz a tvében, de a tápját hogy lehet elindítani, hogy le ellenőrizzem a tápfeszültségeket. Azt szeretném megnézni, hogy a táp miatt ment-e tönkre a main, vagy valami más miatt?
Találkozott már valaki a képen látható képhibával?
A TCon saját teszttel a kijelző hibátlan. Több alaplap, több tcon párosban is előjön.
Gyanúm az LVDS kábelek, bár egy szettet azt is cseréltem, az egyikkel még indokolt is lehetett volna,
kicsit vissza volt gyűrődve pár sáv.
Létezhet, hogy valami az LVDS csatiban vezet kicsit / nem enged jó kontaktot? A csati nem a felnyitós, hanem a jófajta fémházas.
Mivel szokás pucolni? Sűrített levegő? Az idegen test ellen jó lehet, oxidációt nem nagyon tudok elképzelni.
42LV5590, LC420EUF 92 (51 + 41) pin LVDS.
