Kedves Fórumtársak!
segítséget kérnék TFT kijelző cserével kapcsolatosan.
Adott egy LG 100 herzes fullhd tv, aminek tönkrement a kijelzője (az egyik cof chip elfüstölt rajta. Így a tv használhatatlanná vált!
Volt nekem régebbről egy Orion készülékem amiben jó volt a kijelző! LTA320HA02 típus. Annak mainja ment tönkre.
Az elromlott LG 100Hz-es 4 csatornás kijelzővel volt szerelve, mely kikerült a tv-ből! 10-bit, 1.06 B colors
Az én jó kijelzőm kétcsatornás full HD-s 50-60 herzes normál kijelző. Leírása alapján 8 bit FRC - 16.7M colors
A jó kijelző a régi készülékben 2 x 8 biten kommunikált, (az even 04 és odd 04 nem volt bekábelezve!) Viszont
T-CON elviekben kezeli a 04 csatornákat is!
A kétcsatornás full hd-s kijelzőn van egy JEida LVDS kapcsoló,amit a régi tv nem használt.(ha erre tápfesz (3,3V) feszültség jut akkor normál LVDS módban van, ha a leirás szerint erre GND van kötve akkor JEIDA LVDS jelet fogad!
ezt nem tudom értelmezni! Gyanitom hogy 8 és 10 bits jelátvitel valósul meg? Ilyen mélyre nem igazán jutottam el eddig,
Az lg alaplapi processzora elviekben tudja a lefelé kompatibilitást. Akár sima HD-ig is!
a következőket találtam az lg tv-vel kapcsolatban a kapcsoláson és a main-on a sematic leirásokban:
opt 0
high=LCD
low=PDP jelenleg high tehát lcd állásban van! (a PDP nem tudom mit jelent)
opt 1 ennek két funciója van full hd módban és hd módban is más értelem szerüen.
ha a opt3 full hd módban van kapcsolva akkor:
high= FRC
low = NO FRC (ezt nem tudom mit csinálhat)?
Ha opt 3 hd módban van kapcsolva akkor:
High=LVDS_B
low= LVDS_A ezt sem tudom pontosan mit jelent!
opt 2
high= led normal
low = led moving (ezt sem tudom pontosan mit jelent)
opt 3
high=FHD mód, ebben van jelenleg kapcsolva
low=HD mód
A LG main központi processzora tipusa LGE3369a saturn6 non RM)
elviekben sokféle tv-ben szerelik, találtam még HD-s vagy full hd-s tipust is, de jellemzően 100 hz-es kijelzőkkel szerelik!
Találtam ugyanerre a processzorra olyan kapcsolót is ami szerint
a kimeneti jelet lehet kapcsolni normál LVDS jelre vagy M+S LVDS jelre, de ezt a kapcsolót ebben a típusban nem láttam kivezetve a BGA chip miatt nem tudom van e egyáltalán kivezetve!
Kérdés a fenti információs hiányra vonatkozik, és arra hogy ennél a típusnál ki e lehet kapcsolni a 100 herzes jeltovábbítást?
Olyan valaki segítségét kérném aki jártassággal rendelkezik a tft jel meghajtás területén.
Tudom szájbarágósnak tűnik az információ hiányosságom, de sem kidobni, sem elrontani nem szeretném sem az alaplapot sem a kijelzőt! Mivel elég könnyű tönkretenni bármelyiket.
előre is köszönettel Attila!
Üdv mindenkinek.
Nyár végén cseréltem alaplapot a 47LB671 készülékben, villámcsapott, tuner sérült volt.
A másik alaplappal üzemelt a TV néhány hetet, jelenleg eltűnt a hang. A hangbeállításoknál kiírja hogy LETILTVA. Hang kimenet TV hangszóróra van állítva. Szerintem nincs fizikai meghibásodás, a menüben vagy a szervizmenüben kellene valamit átállítani, de nem boldogulok vele. Ehhez kérnék segítséget és információt.
Köszönettel:
Tamás
Egy LG projektoros tvnek a service menu kódjára lenne szükségem a saszi száma MP-03AB.
A hiba jelenség hogy a piros szín jobb felső sarokban lejjebb csúszott (ennél jobban nem tudom leírni a hibát).
Előre is köszönöm szíves segítségeteket.
A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
