LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem:
A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Van egy LG RZ-26LZ50 LCD TV hang megy kép 2mp-ig jó csak. A tápban minden fesz.megvan kondik jók ivertere megál nics háttér világítás. Inverterbe nem találok semmi hibát.
Ha tud valaki egy kis segítséget nyújtani köszönettel veszem.
Csaba
Az LG plazmában tönkrement az Ysus panel. Ki szeretném cserélni egy másik Ysus panelra.
Mindkét panel LG, de nem tudom, hogy helyettesíthető-e az egyik panel a másikkal, illetve milyen feltételekkel, módosításokkal.
A panel típusa, amelyik tönkrement: 42V8&X3, 6870QYH005B (szita felirat). Ráragasztott felirat szerint: 6871QYH948B
A panel amyelyiket a helyére akarom rakni: 42V8B_YSUS_SER, EAX41745901 (szita felirat. Ráragasztott felirat szerint: EBR41661901)
