Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV.
Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék.
Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép.
Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan.
Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903
Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt.
Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne.
Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok.
Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható.
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv. mindenkinek . Elfekvő , ma már régiségnek számító szép piros LD88F LG került terítékre és utolsó reményként ,keresek hozzá flash tartalmat . Táp jó , main elkók esr-re jók , de folyamatosan kapcsolgatja a háttér cöveket , szabályosan 3-4 másodpercig megy , kikapcsol , azt újra indul , kép nincs , sötét a kijelző bekapcsolt háttérrel is , esetleg egy működő EAX43060102(2) , ERB55713303 ,main is érdekelne .
A mostani hiba eggyel lejjebb van írva!
Ma hozták ezt a tvét, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva hang van, de a képen csak kékes kép látható, a háttér világít, még teszterrel kipróbálva is megy( 160V ). A t-con-ról a kijelzőre menő kábelek lehúzásával is ugyan ilyen képet ad, de képtartalmat nem mutat. Milyen feszeknek kellene lennie a t-conon?
T-con: T550HVN08.1 55T23-C02 AUO, a main száma:LE46B,LD46B EAX6561 0905 (1.0) a Q2407 tranzisztor elvolt füstölve, ennek kellene a típusa!
Ch:LP78A az alaplap,a tuneren keresztül fogadja a jelet viszont nem színes a kép.
Annyit látok hogy valaki már több kondit cserélt a tápban.
Létezik ehhez firmware, vagy komplett alaplap csere kell?
