Kezem közé került ez a kis lcd tévé, aminek inverter fokozata megadta magát. A trafó meghajtó kissé szétégett. Eredetileg p2503npg található benne. Elvileg "süni"-nél kapható (közel négyezer), de talán lehet valamivel helyettesíteni. Mielőtt rohannék megvenni az eredetit, gondoltam rákérdezek van-e valakinek tapasztalata, vagy ötlete a dolog kapcsán.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek adott egy LG tv ami kikapcsolgat. Ütögetésre nem reagál hogy hol van a kontakt hiba és inkább az esti órákban kapcsol ki de azonnal vissza is lehet kapcsolni. Időzítőt megnéztem kiportalanítottam az egész Tv-t.
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
