Javított már valaki ilyen Tv t?
Nincs háttér világitás amúgy működik halványan látszik a kép alatta...
Mit érdemes megnézni ennél a tipusnál?
Nem meglepő módon ismét egy LG készülék kapcsán kérném tanácsotokat/segítségeteket.
A képnek közel fele be van lassulva. Vagyis 20-30mp-ig még az előző képtartalom látszik, minek következtében ezen a részen sötétebb, homályos a kép.
Még (szerencsére) nem találkoztam hasonló jelenséggel, de éppen ezért(sem) tudom merre kezdjem keresgélni a hiba forrását.
Most van egy szép tévém, sajnos viszont ötletem nincs... jó lenne ha nem kukában végezné, mert ahhoz túl méretes darab.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Valóban a kijelző volt ludas, méghozzá annak a legszélső fóliája. Szétbontást követően már enyhe érintésre is "érdekesen" reagált.
Szerencsére a forrasztás itt is bevált, így nem kerül kukába a készülék.
Köszönet a tanácsért!
Jónapot Mesterek!
Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni.
Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni???
Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról.
Köszönök minden segítséget!
Üdv! Laci
Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
