Egy Blaupunkt tv-ben lakozik ez a t-con, a VGH kimenetén egyik chip kondi 250 ohm zárlatot produkált. A dc-dc konvertereket vezérlő SW5084B ic kimenetein egy kis 6 lábú SOT23-6 hoz hasonló tokozású ic készíti a VGH feszültséget a VDD feszültségből. Valami kondikkal felépített feszültségsokszorozó kapcsolás lehet, mert induktív tag nincs ebben a körben. A vgh kimenete a SW5084B egyik lábára van visszacsatolva egy ellenállás osztón át.
Szóval ez a kis 6 lábú ic ment tönkre. T7 16 van hátára írva, ami képet a neten találtam arra T8 16 van írva. Gondolom ebből nem lehet kiindulni..
Vajon mi lehet a típusa?
Ki tudom helyettesíteni valamivel?
Megoldás, találtam egy másik LG t-con hasonló pozícióban egy hasonló alkatrészt. Mivel pontosan ugyanígy voltak bekötve a lábai, simán áttettem - bár a felirata teljesen más volt.
A lényeg, hogy jó lett a t-con.
VGH: 31.5V
Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
Üdv. a kollégáknak!
Az említett készüléket minden újraindításnál be kell programozni, úgy mint beüzemelésnél.
Megkérném a tisztelt kollégákat, ha lehetséges segítsenek ki egy SPI flash memória tartalommal.
Az alaplap típusa: EAX66203805(1.3)
A kjelzőé: HC320DUN-ABKS4-5122
SPI: MX25L8035E
Előre is köszönöm.
Sikerült megoldanom a problémát. Kicseréltem a NAND memóriát egy új, programozottal és a TV szépen müködik.
Még egyszer köszi a hozzászólásokat.
Szép jó estét a tanyalakóknak.Ha már nekem nem az, mivel hoztak egy ilyen plazmát a tubon fellelhető videó alapján kicseréltem benne egy stk-t plusz egy biztit ez 16000-be volt és nem megy.Se rajzom hozzá se gyakorlatom a videó buzdított fel,SEGITSETEK
