Egy LG 32LV3400 LED TV nem indul. Egyedül a 3,5V van meg. Az előlapi LED kékes-lilásan világít (s nem kék, se nem piros, ill. mindkettő). Az alaplapra megérkezik az "ON" a kezelőegységről, de utána már semmi. Sem a 12V "ON" , sem a 24v "on" nem megy a tápra. Tudna valaki segíteni? (szerintem alaplapi gondja van)
Köszönettel:
Szervusztok!
Volna egy kérdésem. ,Van a fent nevezett készülék,a hibajelenség az hogy halvány a kijelző olyan mindha rá lenne húzva a kontraszt teljesen de bevillan a kép
teljes fényerővel foltokban.A kérdés kijelző probléma vagy?
Űdv:buszosgyuri!
Kissé zöldfülű vagyok még a témában, viszont állítólag tanulékony.
Olyan problémám van, hogy a címben említett TV a következő hibát produkálja: Videó
Csatoltam pár képet is.
Ez gyakorlatilag a test pattern akarna lenni. Az összes feszültség (5V, Va, Vs, Vy, Vsc) kivéve a Vzb-t (Z-sus panelen).
Vzb névlegesen 110V, viszont csak ilyen 89-92V körüli és a kis trimmer potméterével sem tudom már feljebb vinni.
Az IGBT-ket, diódákat kiforrasztottam és kimértem. Nem zárlatosak, és elvileg nyitnak, zárnak.
Lehetséges elkó hiba? Vagy esetleg még valamit még tudok mérni-nézni?
Van oszcilloszkópom, ha kell.
Köszönöm a segítséget!
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
