Szevasztok!!
A fent nevezett modul ( EAX31742701) egy LG 42PC1RV-ban uzemel.Mikor hozzam kerult , a kep kontraszt szegeny es kisse pirosas volt , a Vs bisztositekja a modulon szakadtt.Va es Vs feszultsegek, a TV-ben megadott cimken levo ertekuek. A hibrid modul labain , test fele, zarlat merheto az ER_DN_OUT , EP_UP_OUT es az SUS_OUT labakon. Sikerult egy bontott modult keritenem.A kerdesem az lenne mire figyeljek kulonosebben hogy nehogy a jo modul is seruljon.
A tulaj elmondasa alapjan a meghibasodas mikodes kozbel tortent ,csattanas utan ( valoszinuleg akkor ment ki a bisztositek) semmi elojelet nem adva.
Kossz a segitseget , Peter
P.S. Elnezest kerek a Kollega Uraktol mert az elso hibaleiras tevesen jelent meg egy nem igazan szakmabeli baratomnak koszonhetoen.Ezt most vettem eszre es javitottan.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=770P1010556.jpg
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Sziasztok!!
Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra.
kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten.
Mi lehet a gondja??!
Link:
http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
