Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
Sziasztok, új vagyok a plazma terén és csak az érdekelne hogy érdemes e foglalkozni vele: szemcsés pirosas függőleges vonalak és a háttérben halványan látszik az adás le fogom videozni a hibajelenséget de kb ilyesmi(leltem a youtubon): https://www.youtube.com/watch?v=OIDqrQGmngU A válaszaitokat előre is köszönöm.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb., majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
Szia.
Egy plazma tv jöt a kezembe a hibajo ojan mind egy gamakorektor a lcd knel.
a plazmaknal nemvagyok járatas. Azér a kérdesem az volna hogy ez kijezö hiba,
vagy lehet a kontrol panel oka is. A táplalasok joknak tünek.
segitseget köszönom
üdv Gyuri.
