SZÉP JÓ ESTÉT.segítséget kérek tőletek panasonic tx 29 as 10p tévé ki bekapcsolgat a relé kattog ha vissza jö a kép,van ugy hogy 2percig jó utána kattanás elmegy a kép ,és utána relé kattanás és vissza jön . előre is köszönöm
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
LG 47LE5310 (LD01D) bekapcsolható, de csak az LG logó jön be, amely ciklikusan egy pillanatra a fejetetejére fordul.
Javítható ez az alaplap, vagy van esetleg valakinek ebbe való alaplap?
EBU60803661, EBU60803660, EBU60902211, EBT60927321
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
