Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
A fent említett tv került hozzám javításra.Bekapcsoláskor jó a kép és kb10 perc után becsíkozódik meg kockás lesz a
kép.Mintha szűrés probléma lenne de a táp kondik cserélve lettek.Kontakt hibát nem vettem észre,néha már a bekapcsoláskor is jelentkezik a hiba.Készítettem pár képet a hibáról.Valakinek valami ötlete?
üdv Attila
Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
A fenti TV bekapcsoláskor azt csinálja, hogy a piros készenléti LED elalszik majd ismét világít, de nem kapcsol be. Van amikor 15-20s elteltével zöldre vált és pár másodperc elteltével bekapcsol. Onnantól hibátlanul működik. A fenti jelenség kezdetben rövid idő alatt lezajlott, de egyre később és később kapcsolt be. Már be sem kapcsol.
Még nincs nálam a gép. Van valami ismert jellemző hiba, vagy általános táphiba (elkók).
Megoldva:
A tápban az összes 10V-os elkó (2200uF 10V) púpos volt. Csere után hibátlanul működik.
