Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
Üdvözlök Mindenkit!
Adott egy LG 32LD750 lcd televízió, ami úgy működik mintha a fele sebességgel játszanák le egy filmet. Külső bemenetekre (scart) csak hangot ad, ami viszont jó. Ha valaki már találkozott ezzel a hibával és tudna segíteni, azt megköszönném.
Köszönettel: vertom
