A fenti készülékkel a következő a problémám:
Bekapcsolás után a háttérvilágítás megy de kép az nincs sem antenna bemenetről sem scart bemenetről.Hang az van mindkét esetben.Bekapcsoláskor egy pár másodpercig villog a zöld led.A tápja jónak tűnik szemrevételezve és mérve is.Esetleg valakinek videópanelja lenne -e hozzá vagy javít-e valaki ilyen készüléket?
Segítségeteket köszönöm!
Szevasztok!
Fenti LCD működik, kép, hang, TXT rendben, de az OSD behívása esetén, csak az üres boksz jelenik meg. Kivétel ez alól a főmenü, ami rendesen megjelenik, de tovább lépve megint csak üres bokszok látszanak, időnként teljesen értelmezhetetlen hieroglifák, néha egyes szavaknál csak az ékezetes betűk helyén van kriksz-kraksz.
Tápokat leellenőriztem, semmi hibát nem találtam.
Kérdezem, hogy véleményetek szerint egy frissítés megoldaná e ezt, és ha igen, tudna e valaki ebben segítséget nyújtani, a procedúrát illetően.
üdv
A kép jobb oldalán főleg alul jelentkezik felhő alakban mozogva a hiba, a piros apró pöttyök adásnál is látszanak főleg sötét háttérnél, de érdekesség hogy kb egy órás üzem után eltűnnek, av állásban sem láttam egyetlen pöttyöt sem tartósabb üzem után.
Vélhetően kondihiba lesz de a gond ott jelentkezik, hogy szemre hibás elkót nem látok és tapasztalatom sincs hogy melyik panelen keressem a hibát, a hűtés-melegítés sem egyszerű ennél a monstrumnál, nem beszélve róla hogy padlóra is lehet vele küldeni a gépet.
Tud-e valaki tanácsot adni?
Üdvözlet Mindenkinek!
Javítottam egy fent nevezett LG TV-t. Sajnos le van zárva jelszóval, így nem tudom hangolni, megfelelően tesztelni.
Alap jelszavak nem működnek (0000, 1234).
Van lehetőség ezen az alaplapon valahogy törölni a jelszót?
Üdvözlettel:
Gábor
