adott ez a készülék. Kamionban, "alternatív kábelről" is üzemeltették, és számomra érthetetlen módon fordított polaritást adtak neki. A panelen van pár szénné égett induktivitás, de csodálkoznék ha ennek cseréje után elindulna. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg volna valakinek pl. kijelzőhibás készülékből maradt működő vagy javítható panelja?
Tamás
Tisztelt Szakik!
Afenti masinát tegnap hozták. Médialejátszásra illetve hdmi bemeneten használják. Menet közben illetve ha kilépnek a médiajátszóból akkor a tv újraindúl.
Tápot nagyjából átforrasztottam. Szekunder elkók jónak tünnek esr mérővel mérve.
A tipushibáájáról tud valaki írni valamit.
A procija elég szépen fűt.
Köszi Zoli
Van egy LG 42PC1RV plazma tvm az YSUS panal zárlatos.A típusa: EAX31742601. Azt szeretném kérdezni,hogy jó e hlyette a 6870QYH005B ?
Azért kérdezem,mert miután betettem a tv elindult,fény,hang megjött,de a kép
helyett foltos-márványos paca látszik. Ha a menüt előhívom akkor szines függőleges csíkok láthatók.Ha tud Valaki segíteni,előre is KÖSZI.
Üdv.fogitv.
Került hozzám a címben említett TV az alábbi hibával:
Bekapcsolás után 1-2 másodperc múlva lekapcsol a háttér világítás.
Képernyő tartalom van, csak a csövek kapcsolnak le.
Szétszedtem, de sehol egy púpos kondi, vagy bármilyen szemmel látható hiba.
Inverter trafó két vége közt 9-10 ohm eltérés, ami akár lehetne hiba is, ebben még nem vagyok biztos.
Ami furcsa, hogy lehúzott LVDS kábelnél begyújtanak a csövek és úgy is maradnak, vagyis bármeddig járatom nem kapcsolnak le.
Ha rádugom az LCD kijelzőt(természetesen nem menet közben), már elő is jön a hiba. Gondoltam a táp lehet a ludas, ezért mérés nélkül az összes elkót cseréltem újra(a puffernek nevezett szűrőket is, mivel ebből 2db van), de semmi változás.
Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Mit mérjek még, merre induljak tovább?
Gondolkoztam a kettős diódákon is, bár mérve jók, de hátha. Ezeket még kicserélem és kiderül, de ha valakinek még van más ötlete, szívesen "meghallgatom".
Előre is köszönök szépen minden javaslatot!
Üdv: Laci
Ui.: Szkópom nincs!
