Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
Szép estét az Uraknak!
Egy Lg plazmához keresek eax64789601-es z sus panelt,sajnos az enyémen a 15volt le van esve 3,8 voltra.Ha valakinek van kérem jelezze,vevő lennék rá .Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Adott a fent említett plazma tv, a képen látható kijelzőhibával.
Ha esetleg valakinek van tapasztalata ezen jelenség gyógyításában(kivéve kijelző csere mert az ugye egyből megoldaná a gondot, csak nem gazdaságos) annak a hozzászólásait nagyon szívesen venném.
A kérdés tehát röviden annyi, hogy javítható-e valami trükkös megoldással az adott probléma a kijelző cserén kívűl.
Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG ck14j70x 37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete) hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi ::: pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni. Recseg ropog de még nem halt meg csíkba. Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel. Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok. Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
