Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
került hozzám már pár napja egy LG 42PQ6000-ZA modellű plazma PDP42G2 kijelzővel.
A hibajelenség az lenne hogy minden világos képtartalomnál beégés észlelhető. Ami egy kis idő után elhalványul. A menü-nek a beégett képe az sokáig megmarad. Amikor elhozta a tulaj még akkor benne volt pedig állítása szerint 1 hónapja nem nézték. Feszültségek tökéletesek és terhelésre se ingadoznak. Találkoztam már hasonlóval de akkor a marék púpos kondi cseréje után tökéletes lett a képtartalom. Ha valakinek volna sejtése eme fura hibáról kérem ossza meg velem. Én egyenlőre logikai bufferre vagy boardra gondolok, de nem vagyok benne biztos :S
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
