Itt maradt egy LG 42PG200R tipusú plazma tv PDP42G1 kijelzővel. A hibajelensége összetett. Bekapcsolás után rövid ideig minden ok, majd kis idő múlva elmegy a hang. Egyszer olyat is tudott, hogy elkezdett max hangerőn szólni, a hangerőállításra nem reagált, de elnémult, mikor a kurzor a minimumra ért.
Bekapcs után a kép néhány percig tökéletes, majd apró szines pöttyök jelentkeznek a kép bal oldalán. Ez a pöttyös rész a képtartalomtól függöen mintha változna. Majd hirtelen az egész kép függőlegesen sávos és pöttyös lesz és a tv kikapcsol.
Azt kérdezném a hozzáértőktől, hogy érdemes nekifogni megjavítani magamnak ezt a plazmát, vagy inkább nézzem a szuperebb képű síkcsöves daewoo-t?
A hanghibára lenne tippem, a sininél kapható NTP3000A hangvégfok ic. A rajz alapján arra gondolok, hogy adatlábon szabályozza a proci a végfok hangerejét, lehet ic cserével orvosolható lenne a hiba?
A képhibára lenne valami tippetek? Átnézem a táp-z-y panelokon a kondikat esr-re.
A táppanelon nem találtam hibás elkót.
Hátlap nélkül járatva hosszabb ideig megy a gép, nem kapcsol ki.
Képek itt:
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140513/IMG_3226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Józsi
A fenti TV-nek a szokásos adó elfelejtési gondja van.
Az LG oldalán nem találtam hozzá szoftvert (gondolom ez segítene a régebbi tipusokhoz hasonlóan)
Tudnátok küldeni egy frissítést?
Előre is köszönöm!
norty
Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
Üdv Mindenkinek!
A készülék a családban van, a hibajelenség a következő:
Sötét képeknél apró piros pöttyök szinte az egész képernyőn. HD adásnál már-már élvezhetetlen a kép.Amúgy minden működik.
A sógorom azt mondta, ha néhány tizesért javítható, akkor jó lenne megcsinálni, ha esetleg kijelző hibás akkor szeretné eladni valamennyiért.
Állítólag tipushiba, tud erről valaki valamit?
Előre is kösz.
