A gép tápegysége nem működik villámlás után. Zárlatos az SMPS meghajtó hat lábú smd ic. IC101 pozíció számú.
Nem tudom leolvasni a típusát. A táp panel száma: LGP32-14PL1 és LGPI32-14PL1.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
A tv egyik bekapcsolás után az alábbi képet adta probáltam t-cont cserélni nem oldotta meg a problémat valaki esetleg tud segíteni?
Csináltam képet a főbb elemekről!
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
A fent említett készülékkel az a problémám, hogy ha bekapcsolom enyhén piros a kijező és pár másodperc után kikapcsol.
szétszereltem, a háttérvilágítás csövei meg vannak feketedve!!!! Hol lehetne ilyent beszerezni?
Esetleg találkozott valaki már ezzel a hibával?
Mi lehet a hiba oka?
Köszönöm a segítséget előre is!
Bár ez a cím sem nyerne díjat egy értelmezési versenyen, de üsse kavics. Azért máskor hozzál ki többet magadból!
