Hali!
Ennek a plazmának az YSUS panelja hibás.Csak klattyognak a relék. Az EAX60764001;EBR61018103 panelon a 15V-os inverter FET-je(tok.:SO8; poz.:IC503)zárlatos.Ami rá van írva:P923H.Megtudná nézni valaki, hogy milyen csatornás FET, vagy mivel helyettesíthető? Előre is köszönöm.
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Szép estét mindenkinek! Egy kéréssel fordulok hozzátok . Van egy fent nevezett tipusú lapos tévém. 5-6 éves lehet. Az a gondom, hogy bekapcsoláskor egy picit bevillan a kezdőképernyő, aztán se kép , se hang és kikapcsol. Semmi más jelenséget nem tapasztalok. Az áramköri elemeken nem látok semmi rendkivülit, tanácstalan vagyok. Köszönöm elöre is a segitségeteket.
Udv tanyalakok!Fentemlitett cuccra szeretnek raeroszakolni egy main mikom update-ot,de sajna a service usb hub-ja nem aktiv.Ha valaki tudja hogy lehet aktivalni megkernem ossza meg velem a titkot.Elore is koszonom.
Tisztelettel:Feri
