A tárgyban szereplő tv HDMI kábelét menet közben csatlakoztatták. Azóta nem minden készüléket lát, pl a kábeltv-s box hibátlanul üzemel az xbox csak csökkentett felbontással hajlandó képet adni. Első körben szoftwert szerettem volna frissíteni hátha megoldja, de az Lg oldalán nincs hozzá. Találkozott már valaki ezzel a hibával, mi lehet a megoldás?
Köszönöm
Balázs
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Sziasztok van egy saját LG 42LX6500 LCD TV Szoftver cserét szeretnék rajta csinálni mert az internetről leszedett 3D filmek nem mind megy rajta a készükék automatikusan nam talál új szoftvert de a neten találtam de nem tudom hogy kell ráteni ebben kérnék segítséget ha veleki csináltmár ijet.
Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
