Adott ez a mocsok TV. Már kb a kidobáson gondolkozok..
Alaplap hibás volt..
Szereztem egy 55LD650-es lapot... Az szép is lenne, de azzal csak függőleges csíkok voltak, mert azon nem volt rajta egy lépcsővalami előállító IC.
OK áttettem a hibás lapról. Az SM szerint kicseréltem minden átkötést stb.. Vagy 30 db-ot. OK. Bekapcs, ott a hibátlan LG LOGO majd 1-2 tizedmásodpercen belül szétesik a kép, s vége.. Aztán már csak felül lapol át... ÁÁ.. Kicseréltem eepromot, flasht mindent ugyan ez :(
OK. Van egy csomó Tconom, végignéztem őket. Az egyik stimmel hozzá, egy jó philips lappal kipróbáltam, s hibátlanul viszi. ok.
Átalakítottam a panelt másodjára is, feltettem rá az LVDS csatit, mindkét IC-nél a mini LVDS - LVDS OPT bitet átálítottam..
De persze így sem ok.. MOst ez a kép fogad.. A Service menüben nem tudom semmit sem kezdeni vele..
Valakinek tipp??
A kijelző és a TCon OK, a másik lappal hibátlanul megy..
Köszi
L
Szevasztok
Hozták ezt a tvt elég sok hibával nem indult,kiszáradt kondik,függőleges nem ment,na mostmár megyen,de nincs benne zöld szin,illetve van,decsak az OSD n,már AV n sincs,van benne egy proci OICTMSA 007B lg046n 9r Na erről a prociról semmit sem lelek,illetve még olyan rajzom sincs amibe ez a proci lenne,jó lenne a szerviz belépés hozzá hátha fellehetne huzni a zöldet,ha tudtok valamit megköszönöm.
Udvozlet a kolegaknak! Es egybe egy kerdesem is lenne ,ami nem kimondottan egy modelre vonatkozna ,hanem a plazmakra altalanosan. Oljan nem szabalyos folt a kepernyon mind a hagyomanyos katod sugaras kepernyon amikor magneses ,es a folt sotetebb es szinesen szemcses .Melyik fokozatra lehet tippelni ebbe az esetbe?
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. A fenti TV-ben a háttérvilágítás nem indul. Kijelzőt kivettem, LED sort kimértem működik. Csatlakozóknál kontakt hiba nincs. A LED DRIVER 1-es lábára azaz az EN lábára 2,63V érkezik meg az alaplapról. A DRIVER 9 lábán azaz a PWMO lábon nem mérhető semmi. Lehet-e a MAP3202 IC hibás. Én még ilyennel nem találkoztam. A DRIVER tápfesze 12 V is megvan.
