Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt. Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
Megint nekiláttam egy Plazma tv-nek. A kép sötét, klasszikus plazmakijelző-szemcsés (gyorsan mozgó színes szemcse-zaj). A fekete kép is szürkén dereng.
Ami furcsa, ha AV-re kapcsolok és totál fekete a kép akkor megjavul amíg nagyon kevés a képtartalom. Például a NO SIGNAL felirat tökéletes, hangerő jelzés is jó, de ha a menüt előhívom akkor már elgyengül és beszemcsésedik.
Sajnos ezekről a készülékekről roppant hiányosak az ismereteim, de a kijelzőre felírt VS és VA feszültségeket ellenőriztem, 5V rendben, az Y-SUS panelen a VZ: 95,7V VSC:142V VY:193V.
Tápellátás rendben, az összes fet drain-ján van feszültség, de ami furcsa hogy ennek ellenére az Y-SUS legnagyobb hűtőbordája meleg de a többi hűtő beleértve a Z-sus -t is mind hideg fél óra üzem után is.
Y-sus panelen a potikra reagál a kép, kivéve a VR501 potira (a leghosszabb hűtőborda alatt a bal oldali).
Előre is köszönöm!
Sziasztok! A címben szereplő kis készülékkel szenvedek,táphiba és a mainboard javítása után produkál egy érdekes jelenséget. Eredeti táv helyett egy silvercrest univerzálissal indítva akár 5m-ről bekapcsolható. Azonban semmi másra nem reagál,csak ha közvetlenül a tv orra alá dugom a távpiszkát. Akkor minden ok. Az idő múlásával a vételi távolság folyamatosan növekszik, majd teljesen rendben lesz. Szkóppal néztem a vevő kimenetét mikor nem működik, nincs változás sem. Kínomban előkerestem egy eredeti LG távot(dvd,ami átkapcsolható tv-re) és ezzel rendesen működik, nincs "bemelegedési idő" sem,de csak addig, amíg a vevő nincs a helyén. Amint elé kerül az a tejszínű müanyag, ami az előlapban van, megáll az élet,1m alá csökkenik a vételi távolság, ami az idő múlásával sem növekszik. Látott valaki ilyen lökött hibát? Vagy lehet hogy semmi baja sincs,csak az eredeti táv eltérhet ezektől? Mi lehet a különbség, mit alkottak már megint az LG-nél? Köszi, sziasztok?
Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt.
A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem.
A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá.
Üdv: Jácint
