Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
Szép estét mindenkinek!
Küzdök ezzel az lg jószággal villódzó képpel jött, arról találtam leírást melyik elkók rosszak a mainboardon (ml-041a), ezt javítva a villogás megszűnt viszont zavaros a kép.
Hátha valakinek van valami támpontja merre keresgéljek vagy csak az alaplap csere jöhet szóba.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
Üdv Kollegák ! A cimben szereplő LG lcd hibája videón látható.
http://www.youtube.com/watch?v=8x-iSEdsSDw
Bekapcsolás után a kép a videón látható módon villódzik, és kb egy perc után eltűnik.A háttér világitás természetesen végig jó. 15-20 perc pihentetés után ismét előáll a hiba. Táphiba kizárva, A t-con feszültségei nem változnak és megfelelők.
LC320WX6 van benne, én kijelző hibára gondolok.
A videó "fejre állitott" készülékről készült azért van forditva a kép, értelem szerűen a bevillanások is alulról kezdődnek.
Köszönettel: Csinti
