LG RZ-20LA70 CHASSIS ML-041B SM
3.2 MB
LG RZ-20LA70 CHASSIS ML-041B SM service manual (1st page)
Preview of LG RZ-20LA70 CHASSIS ML-041B SM [1st page]
LG RZ-20LA70 CHASSIS ML-041B SM service manual (2nd page)
Preview of LG RZ-20LA70 CHASSIS ML-041B SM [2nd page]
    LG RZ-20LA-70 ML-041B RZ20LA70 CHASSIS ML041B RZ 20 LA 70 ML 041 20LA70 041B RZ-20LA70
LG 32lj500V FIRMWARE probléma
Sziasztok! LG32LJ500V nem okos tv-t nem tudom rábírni, hogy firmwaret frissítsen. LG.com-ról letöltöttem, kicsomagoltam, pendrivet leformatáltam, bemásoltam az LG_DTV mappába, bedugtam a tv-be és nem reagál rá! Se fat32, se ntfs formatálással nem jó. Mi lehet a hiba?
LG MC-059C Függőleges ic felrobbant.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt,hogy egy recsenés után,csak egy csik lett a képernyőn,kinyitás után észrevettem,hogy az STV9326relugta magáról a tokot,miután kezdtem mérni a kondikat,a c313 as 100mikrós helyett,csak 10mikrós volt betéve gyárilag,ami alig volt már 4 mikró,a c307 es 100 mikró pedig teljesen kivan száradva,kérdésem hogy a c313as 10mikrós helyett tegyek e100 mikróst ahogyan a rajzon van,vagy tegyem vissza a 10est.
LG CK28H80 ( PC8KA) tápegység hiba! Kész!
Sziasztok! Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
LG 37LH4000 freez image
Heloo to everyone! i have an LG-37LH4000 and image freez for a few moment (4..5 seconds) then work fine for 1 or 2 seconds.The main problem that cause this could be the LCD panel or LVDS (T-CON).Where i can find schematic for LVDS (T-CON).The chassi is LD91G. :help: Thank you for your support.
