Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne..
Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
Kissé zöldfülű vagyok még a témában, viszont állítólag tanulékony.
Olyan problémám van, hogy a címben említett TV a következő hibát produkálja: Videó
Csatoltam pár képet is.
Ez gyakorlatilag a test pattern akarna lenni. Az összes feszültség (5V, Va, Vs, Vy, Vsc) kivéve a Vzb-t (Z-sus panelen).
Vzb névlegesen 110V, viszont csak ilyen 89-92V körüli és a kis trimmer potméterével sem tudom már feljebb vinni.
Az IGBT-ket, diódákat kiforrasztottam és kimértem. Nem zárlatosak, és elvileg nyitnak, zárnak.
Lehetséges elkó hiba? Vagy esetleg még valamit még tudok mérni-nézni?
Van oszcilloszkópom, ha kell.
Köszönöm a segítséget!
Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
A fent nevezett tv-n csak felül van kép, alul csíkos. Mi okozhatja ezt a jelenséget? Egyszer már javítottam ezt a tv-t, akkor nem volt kép. T-CON panelt kellett cserélni. Létezik, hogy megint a T-CON panel ment tönkre? csatolok egy képet a jelenségről.
