Sziasztok! Segítséget kérnék ebbe a masinába. A tápját elvileg sikerült helyre rakni( az inverter oldal volt zárlatos). Furcsán indul és se kép, se hang. Indulásnál ég a piros, majd elhalványul, utána egy pillanatra eltűnik, majd újrakezdi még kétszer. A táp ciccen minden indulásnál. A harmadik után kéken világít. Ha lekötöm az inverter on-t, beindul a háttér, de képtartalom nincs. A tconon és az inverteren kigyullad a kék led, majd egy másodperc múlva elalszanak. Nem találtam róla semmit a neten. Ez így indul, vagy a táp még beteg? Esetleg main hiba?
A jelzett gépen nincs háttér világítás. Bekapcsolható, távval, kézzel most küldték, ha esetleg hirtelen javítható nem küldeném vissza. Köszönöm!
Halitok. Alábbi számú main van valakinek? Enyém bga-s lett.
eax64307906 1.0 ebt62049202
köszi.
Üdv mindenkinek!
A készülék adatai: LG 42lh3000 chassi: ld91a.
A készülék nincs négy éves, egyszer járt szervizben (kb. félévesen) garanciálisan, mikor is a tulajdonos elmondása szerint az volt a hibája, hogy vékony, vízszintes csík jelent meg rajta, majd egy idő után elkezdett fölfelé "szaladni a kép". Akkor állítólag valamit kicseréltek valamelyik panelon. :)
Feltöltöttem a szervizmanuálját, egyelőre itt található:
http://elektrotanya.com/LG_42lh3000_42lh3010_42lh3020_42lh3040_chassis_ld91a.pdf/download.html
A hibajelenség: inravörös-szerű kép, DTV, Analóg tv, Scart bemenetről egyaránt. A TXT jó!
Töltöttem fel pár képet, mely jobban meg tudja mutatni, hogy hogy is néz ki a kép...
(Ha a képminta-generátoron a SUBC = OFF -ra van kapcsolva (persze, ilyenkor a kép is fekete-fehérnek látható), akkor eltűnnek az "átúszások a színnél", viszont jobban elkülöníthetőek az átmenetek, de a fehér akkor is inkább kékes színben pompázik.)
Hidegre nem reagál, tápok jók.
Látott már valaki ilyen hibajelenséget? Minden ötletet, segítséget nagyon köszönök!
Időközben kicseréltem az AS15-HF I.C.-t, de semmi változás. :(
