itt keseríti az életemet egy ilyen készülék. Átkapcsol AV üzemmódra ha becsatlakoztatom neki az eszközt, de nincs kép és hang. Az R130 szénné volt égve, STV2116-ot cseréltem, de továbbra sem jó. Ebben a verzióban nincs HEF4053, a rajzon viszont szerepel. Hibás alkatrészt nem találok.
Mi lehet még?
Köszi.
Tamás
Most került hozzám azzal a hibával, hogy nem tudták bekapcsolni, a tápegységben egy csomó kondenzátor púposra volt tönkre menve, csere után elindul a tv. A ledes panelján cserélni kellet a ledet, de ezután sem világít a piros led rajta, a másik ledje az világít. A main-ról nem jön le a piros led feszültsége, de a másik led feszültsége az ott van ( 5V ) a két smd tranzisztorig ( Q401 ) eljutottam de innen honnan kapja a feszültséget?
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
