Üdv. Mindenkinek!
A készülékbe a hdmi kábelt bedugva a menüben rákattintva írja,hogy csatlakozik. Nem talál jelet.
A HDMI ic lábain a feszkók megvannak.
Nem tudom mi a fene van de már unom,hogy egy héten belül 2 szer ugyan azzal a gagyi hibával találkozom. Nem tudom nem e lenne érdemes először az eprom tartalmakat frissíteni.
De vajon hol található meg megint?
Természetesen:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42le5500_za_shassi_main_board_ld_03e/246-1-0-39026
oldalon. Ha valaki megtenné,hogy letölti.
üdv.
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
adott a nevezett Samsung Smart TV. A probléma: bekapcsoláskor csak a Smart feliratig jut el, utána leáll, majd előlről kezdi. Amit keresek: működő alaplap (BN94-05268F) vagy egy Ember aki megjavítaná (tudomásom szerint újra kell flaschalni,de nekem se alkatrészem, se precíz kezem nincs hozzá.
Köszi, a segítségeket, ajánlatokat várom!
Tamás
A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
