Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
Már egyszer volt témám ez az LG gépezet. A hiba kezdete a zárlatos sortranyó volt. Mivel nem kaptam bele D2689-et így helyettesítettem C5857-el illetve cseréltem a kollektor körben lévő tárcsakondit is. Első indításnál elég furcsán indult és furcsa hangot hallatott majd leállt és azóta az istennek se indul. Most olyat produkál hogy elindítom és amikor megjön a sorimpulzus akkor rögtön leállítja magát stby-ba de vissza is kapcsol azonnal. ABN védelmi kör alkatrészeit gyárilag kihagyták belőle csak a Q804,Q403 stb alkatrészek vannak a lapon. Így még arra se tudom fogni hogy azonnal védelembe húzza, pedig a jelenség ugyanolyan. Mert lehúzza alacsony szintre a power/abn ágat. De csak akkor ha beteszem a sortranyót, ha nincs benne a sortranyó akkor vígan működik van sormeghajtás normál jelalakkal adás hang stb... Sortáp 120v és még erre se tudom fogni a védelem aktiválódását mivel ha nincs benne sortranyó akkor is ugyan ennyi és mégis üzemel. Mi lehet ennek a dögnek a hibája? Találkozott már valaki ilyennel? Aki tud kérem segítsen mert én már kifogytam az ötletekből :S
Üdv:Irkax
Tanulok és küzdök ezzel a szép nagy döggel. Egyáltalán nem működött, szétégve C415, C409, DZ410, R40Z, Q411-KTD2059(nem eredetit tettem bele hanem valami hasonlót, ami itthon volt), C425 kiszáradva, meg a panel szénné égve ezen alkatrészek alatt. Minden kicserélve, panel huzalozva, és ez az eredmény, ami a csatolmányokban látszik. Feszültségek jók, konvergencia IC-ék enyhén melegek, ha kiiktatom őket még jobban összeomlik a kép, vízszintes sorméret kicsi, VR401-et mozgatva szélesedik a kép de sötétül el. Első projektoros tv-m, ha van ötletetek mit nézzek meg, netán egy leírás, hogy mi micsoda ebben a dzsungelben, megköszönném, rajzot, -amit találtam-, letöltöttem a tanyáról.
Kösz: Csaba
Van egy LG TV, aminek nincs fejhallgató, sőt semmilyen hangkimenete.
Szeretnék fejhallgatót kötni rá!
Segítsen valaki legyen szíves, egyáltalán lehet -e?
A távirányítón esetleg a mute gombot használnám átkapcsolásra, de a "végfok" ellenörzi a hangszórókat, valahogyan át kellene verni...
Ja, és a kimenetet közösítenem kellene ( közös test )
Mik lehetnek a monitor 0,1,2 kimenetek?
Köszi előre is!
Jani
