Nevezett készülék bekapcsolás után sötét marad. Tápegység indul és main segédtápjait is jónak mérem. Háttér sem megy és képtartalom sem látszik. Nem fagy le, vagyis ki-be lehet kapcsolni.
Létezhet ehhez valami "szoftveres" megoldás, vagy csak main csere segít?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a külföldi beszerzés jelentett.
Egy LG MZ44PZ42 típusú plazmával szívok de nagyon csúnyán.
Eredetileg úgy került hozzám hogy az y-boardon egy 47uf200v kondi volt kipukkanva és nem volt képtartalom. Csere után helyzet változatlan. Z-board hibridje nem zárlatos minden fesz megvan. y-boardon a hibrid 15v-ja nem volt csak 5v kikondiztam a pwm-et és meglett a 15v pontosan, de képtartalom helyett csak pár pixel jelenik meg egyszer kétszer. Z-boardot lehúztam de semmi képtartalom nem jelenik meg y-bufferek kapnak delejt. Logikai boardon a 3.4v 6v 12v 5v ledje pirosan világít és a tápja is eléggé melegszik de minden feszültség tökéletesen megvan, terhelésre se változnak meg. Tanácstalan vagyok és kifogytam az ötletekből. Kérek mindenkit aki tud érdemben segíteni tegye meg mert a tv egy nagyon jó ismerősömé.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
