Hozzám került egy ilyen monitor a hiba az volt hogy pármásodperc után elcsúszott-szétesett a kép. Szétszedve kiderült a proci tűzforróra melegedett benne pillanatok alatt. Az oka a 3.3 volt és 1.8 volt smd stabilizátorok hibája. Jóval nagyobb kb 1-1.5 volttal nagyobb feszültséget adtak. Csere után feszültségek jók,proci melegedés megszűnt és a kép hibátlan, de nincs menü csak a menü kerete jelenik meg.
Kérdésem: érdemes vele tökölni vagy nagy eséllyel végleg elszállt valami a túlfesz miatt?
Üdv! Laci
A címbéli monitor egyszer csak gondolta magát és nem kapcsolt be. Külső tápegysége van, abból kijön az előírt 19V. Zárlatot nem mérek sehol, az MP3378R típusú kapcsolóüzemű táp IC-re eljut a tápfeszültség, de nem jön ki belőle semmi. A panelt próbáltam hűteni és fűteni is, de semmi nem történt. Néhány esetben pár másodpercre bekapcsol, ekkor van háttérvilágítás is, de a kijelzőt nem szedtem szét, így nem tudom, hogy minden LED sor rendben működik-e. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonló géppel? Sajnos most csak egy multiméterem van és rajzom sincs, ami segítene. Bármilyen ötletet szívesen veszek. A sasszi típusa LM78A, az EAX67270702(1.0) jelzés van még a nyákon, a kijelző típusa LGM238LC4.
Köszi előre is!
imrus101
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
Van egy fél éves monitorom ami az elmult hetekben már töbször
csinált olyat hogy kikapcsoláskor mikor már nem jőtt jel a vga kartyátol
nem kapcsolt ki. Ilyenkor az egész képernyő fehéren világít pár
masodpercig asztán elsőtétül, majd ismét pár másodpercig világít.
Kikapcsoláskor mikor a pép kikapcsol én az elosztót is ki szokom kapcsolni.
Másnap hibátlanul müködött. Ma is rendesen bekapcsolt, de ujra kellett indítanom a gépet és kikapcsolásnál megint eljátszotta ezt a jelenséget,
de többet nem sikerült bekapcsolnom.
Pontosabban bekapcsolás után megjelenik az LG logo, aztán elsötétül
majd egy kis idő után teljes fehér képernyöre vált és ezt ismételgeti.
Ha kihuzom a VGA kábelt egy kis ablakban kiirja hogy nincs jel és az ablakot
végigmozgatja a képernyön mint valami képernyö védö.
Mivel garanciális men akam szétszedni, csak kíváncsi vagyok találkoztatok
e már ilyen hibával, illetve fehérváron hova vihetném garanciális
javításra? A garancia jegyén nem találtam semilyen szervizcímet.
Köszi.
V.Józsi
