Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,ami nem akart bekapcsolni,át kondiztam,mert volt benne egy pár pupos kondi,most egy pillanatra beindul,iletve van hogy megyen,de belül hallani hogy huz a magas,és kikapcsol,egy idő után kérdésem az lenne,hogy kell a kijelzőt szétszedni hogy eljussak a csőig.
Üdv mindenkinek!!
A fent nevezett monitorral vagyok egy kis gondba.A monitor kb 4 éves.
A hiba jelensége:nem kapcsol be (a vissza jelző sem jelez semmit). A táp értékek közül az +5V megvan stabilan DE a másik tápérték nem tudom hogy +18V-nak nem sok?Rajz szerint +16V-nak kell lenni.Lehet a 18V csinálja a galibát ?Ha igen akkor mi okozza ezt a magasabb feszt? A válaszokat hozzászólásokat előre is köszönöm !!!!
A fenti készülék bekapcsolás után 2-3 alkalommal tökéletesen működik, de a4-ik bekapcsolásnál már csak a led változik illetve bevillan a háttérvilágítás kép nem jön be és nem lehet kikapcsolni sem.Hosszabb pihenő után elindul.Van olyan amikor a PC kikapcsolása után a monitor nem kapcsol ki.
A tápok rendben vannak.
A segítségeteket kérném.
Üdv.: Laci
Hozzám került ez a "kis" monitor. Bekapcsolást követően minden rendben levőnek tűnik pár másodpercig, majd a háttérvilágítás leáll és a készülék készenlétre vált.
Az invertert átnézve/mérve nem találtam okot. Viszont amíg működik a gép, mintha gyengébb lenne az egyik oldalon a fényerő. Lehet cső hiba okozza vagy áthúzás/érintkezési hiba... viszont ilyen készülékkel még nem volt dolgom. Igazából az lenne a kérdésem, tudja-e valaki ebben mit alkalmaztak, csöveket vagy "radiátort"? Nem bonyolódnék bele a lebontásba feleslegesen.
Köszönettel: Kiss Z.
Csak érdekességként megjegyezném: szétszedést követően mindegyik csövet ellenőriztem teszterrel. A húsz darab csőnek éppen fele volt elfogadható állapotban. A készülék nem egészen négy éves... nem semmi minőség! Viszont az inverter előtt le a kalappal, mert vélhetően a csövek nem egyik napról másikra mentek tönkre és még meghajtotta őket.
