FLATRON L1811S LG LCD monitorom bekapcsolás után kb. 10 percig villog aztán tökéletesen működik. Ha kikapcsolom és újra indítom, akkor kezdi elölről a villogást. Van ugyanilyen tápegységem, azzal kipróbáltam és ugyanez a jelenség...
Várom a válaszokat, melyeket előre is köszönök.
Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Következő a probléma a monitorral (LCD):
"hidegen" indítva (vagyis kondi kisütve, mert ez a mocsok napokig tartja a töltést), elindul a monitor és kb. 1 percig van kép is, ezután lekapcsol, de a készenléti világítás világít.
Ha kikapcsolom, majd újra be, akkor megjelenik az LG logó és úgy is marad, nem reagál semmire(gombokra), mintha lefagyott volna. Az LG logóban is mintha lenne nem odaillő csík, törés. Ha kikapcs, majd be, ugyanez.
Kérdésem az lenne, hogy találkoztatok-e már ilyen hibával?
Tápkörben átnéztem, de semmi szokatlan. Kondik fetek, diódák, stb jók.
Szerintem a scaler panelen lesz a gond, de félek hogy kukás lesz :(
Mindenesetre ha valakinek van tippje, azt szívesen meghallgatnám (olvasnám).
Az oldalon fent van a service manualja is:
Link
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Spell
Érdeklődnék, hogy valaki ismeri-e ezt az LG Flatron 776FM multimédiás monitort. (képcsöves)
Tegnap cseréltem benne a vízszintes eltérítés tranzisztorát, a gyári Toshiba 2SC5589-et. Mivel ez már nem beszerezhető, így a helyettesítő, a picit többet tudó Fairchild FJL6920 került bele.
A monitor azonnal el is indult, működik is tökéletesen, de a tranzisztor hűtőlemeze iszonyatosan melegszik. Már kb. 10 perc után forró, de konkrétan 30 perc tesztüzem után már megérinteni sem igen lehet. Digitális, kalibrált, tapintós hőmérővel mértem a hűtőlemez hőmérsékletét, így 30 perc üzem után 59 C fok!
Fogalmam sincs, hogy eredetileg is ilyen forrófejű volt-e, de ez szerintem így ebben a formában elég soknak tűnik.
Mindez 20-21 fokos műhely hőmérsékletnél.
Van egy pici 12V-os hűtőbordás ventillátorom, ez tökéletesen elfér a monitor hűtőlemezének az oldalán, a ház itt perforált, tehát friss levegőt szívna. Azon gondolkodtam, hogy ráteszem, csak éppenséggel így állandóan menne, még készenléti állapotban is.
Mivel a monitorban készenlétben is jelen van a 12 volt.
Ezen a hűtőlemezen, még van egy duál dióda és egy tranzisztor is, így nem tudom, hogy mi melegszik jobban a három alkatrészből, de a dióda az biztosan nem, mert az többszörösen túlméretezett a rajta folyó áramhoz képest.
A szervízkönyv, ami itt van a tanyán, 776FM, az tök más. De megvan az, ami a nálam lévő modellhez jó. Ebből csináltam két képet a kérdéses alkatrészekről, amik a hűtőlemezen vannak, és a hűtőlemezről is. Mindkét képen pirossal keretezve. A hűtőlemez is pirossal átrajzolva.
Szóval a kérdésem az az lenne, hogy ez az 59 C hőfok normális ennél a modellnél?
A válaszokat előre is köszönöm!
