A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm.
Hali!
A tárgybeli lcd moncsihoz scaler panelt keresek mert proci hibás.Nem látja a gépet.Mem ic csere nem segített.
A segítséget előre is köszönöm.
üdv!
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
