Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
A alábbi hibajelenséget produkálja a készülék.
Bekapcsolás után gyorsan beolvassa a lemezt, elkezdi játszani, de néhány perc után (olyan mintha "bemelegedne"..)elkezd úgy sercegni mintha régi bakelit lemez lenne, ez egyre erösebbé válik, végül el is hallgat.
A lemezt még egy darabig pörgeti, próbálkozik, de nem lesz jó, és kidobja.
Pár perc pihentetés után jó, de aztán kezdődik elölről.
Ezt a folyamatot -nekem legalábbis úgy tűnik- fel tudom gyorsítani, ha a lemez végéről próbálok lejátszani számot, akkor mintha hamarabb kezdené a sercegést. :szetver:
2 db kondit kicseréltem,
a nyákot meleglevegős pákával átmelegítettem,
fejet megtisztitottam,
lemezforgató motort cseréltem... :(
A rádió része tökéletesen müködik.
Van valakinek valami ötlete???
Köszi.
Mellékletben a mecha képe...
