Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
sziasztok
Egy LG LAC-2800R típusú autórádióval olyan probléma van hogy nem vesz egyetlen rádió adót sem. Mikor keresést indítok nem talál semmiféle adót,kézi kereséssel sem. Kiszerelve a készüléket , csatlakoztattam rá antennát úgy sem vesz semmi rádióadást csak a sistergés van. Tuner csatlakozópontjait átforrasztottam de semmi változás.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget!
Tiva
This powers on and shut down after some few minutes,i checked the +30v and -30v which seems normal,i suspect a fault on the power stage.But i dont know how to do self test/service mode since i have no drawing.thanx in advance
sziasztok: megnézném az alaplap forrasztásait, de nem tudom kiszedni.
Az előlapot kiszedtem, de a gyanús a Kép43A ábrán, a hűtőbordán látható 4 db 5mm-es lyuk, olyan, mintha csőszegecs lenne.
Antenna és csatlakozója jó, amikor elhallgatnak a hangszórók, a kijelző világít, mutat.
A gyereké, egy 11 éves OPEL Astra G-ben van
Szedett szét ilyet valaki, vagy csak erőszakosabban kell bánni vele?
